problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :(
Auteur
Message
tomus Caporal
Nombre de messages : 17 Age : 31 Localisation : en belgique a la panne Date d'inscription : 16/07/2006
Sujet: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Dim 3 Sep 2006 - 19:05
bonjour j'ai un problem comme vous le voyer alore j'ai telecharger un avion ca macher tres bien alore j'ai voulut en telecharger d'autre mais quand je les et tousses mie j'ai eu un problem j'ai desinstaler fligh simulatore 2004 et je les re instaler mes ca na rien fait de plus sela mes toujoure deux message au debut de fligh simulatore dabore :
The version of FS2004 detected is not compatible with this version of FSUIPC!It is build 9.01.40901... you need the correct version of FS2004
check the help-About: the build should be 9.00.306.12.
FSUIPC will terminate when you select OK.
apprer je mes OK et ca me mes :
Fligh simulatore n'a pas pue charger un appareil ou un logiciel. Vous pouvez continuer à utiliser Fligh simulatore, mais cet appareil ou ce logiciel seras desactivé
Fichier : FSUIPC.dlll.
et apprer je mes ok et la page ce ferme et je ne peut pue jouer j'ai desinstaler tous les avions que j'avais mie mes ca ne marche pas
aider moi s.v.p
F3v2.0 Colonel
Nombre de messages : 8680 Age : 43 Localisation : Ici Date d'inscription : 23/03/2006
Sujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Dim 3 Sep 2006 - 19:13
fait une sauvegarde: Programme accessoire Outil système Restauration du système ensuite suis les instructions
Installer des add on c'est la roulette Russe soit c'est bien fait soit ça foire et c'est fichu
tomus Caporal
Sujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Dim 3 Sep 2006 - 19:14
j'ai trouver mes a accesoirese ya pas outile systeme :s
tomus Caporal
Sujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Dim 3 Sep 2006 - 19:47
j'ai touver mes jeu je reformate mon ordie alore?
F3v2.0 Colonel
Sujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Dim 3 Sep 2006 - 20:15
t'es sur Windows XP?
tomus Caporal
Sujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Dim 3 Sep 2006 - 20:25
ouai je suis sur windows xp
F3v2.0 Colonel
Sujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Dim 3 Sep 2006 - 20:48
démarer tous les programmes accessoire Outil système Restauration du système ensuite suis les instructions
ça va mieux ainsi?
tomus Caporal
Sujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Lun 4 Sep 2006 - 11:51
c bon merci ca marche merci beaucoup !!!
F3v2.0 Colonel
Sujet: Re: problem pour fligh sumulatore 2004 aider moi svp :( Lun 4 Sep 2006 - 14:49
de rien... j'ai eus le même problème, attention à l'avenir, si tu installes un avion fais le totalement et selon le "read me" sinon tu risques de bousiller de nouveau ton FS
